Как сканировать документы в электронную почту? Xerox B1025 MFP [Ответы 1]
Xerox B1025 MFP
Вопрос 603891
User_q603891, Редмонд
Для сканирования документов в электронную почту выполните следующие шаги: 1. Вложите оригиналы в автоподатчик или поместите их на стекло экспонирования. 2. На панели управления принтера нажмите кнопку 'Очистить все', затем 'Скан. (куда)'. Если функция 'Скан. (куда)' будет недоступна, обратитесь к системному администратору, чтобы ее включить. 3. Нажмите 'Сканирование на ПК'. Откроется окно 'Сканирование на ПК'. 4. Выберите нужный вариант сканирования (например, 'Скан. в эл. почту') и введите требуемые данные. 5. Выберите имя назначения. 6. Нажмите зеленую кнопку 'Старт'. Примечание: перед сканированием в электронную почту необходимо настроить почтовый сервер SMTP и заполнить поле отправителя. В адресной книге должен быть хотя бы один адрес эл. почты. Если параметры электронной почты настроены неправильно, пиктограмма эл. почты на сенсорном экране будет отображаться серым цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530848/53
