Как использовать программу hp scan для сканирования на windows 7? HP Neverstop Laser 1200w (4RY26A) [Ответы 1]
Вопрос 603923
User_q603923, Редмонд
Как использовать программу HP Scan для сканирования на Windows 7?
1. Поместите документ на стекло сканера в соответствии с индикаторами на принтере.
2. Запустите программу настройки принтера HP Printer Assistant. На рабочем столе компьютера щелкните Пуск и выберите Все программы, затем щелкните HP, выберите папку принтера, а затем выберите имя принтера.
3. В программе HP Printer Assistant нажмите Сканирование и выберите Сканировать документ или фотографию.
4. При необходимости измените настройки.
5. Щелкните Сканировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530862/57
