Какие ошибки могут возникнуть при использовании принтера hp? HP Neverstop Laser 1200w (4RY26A) [Ответы 1]
Вопрос 603925
User_q603925, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при использовании принтера HP?
При использовании принтера HP могут возникнуть следующие ошибки:
- Er/09: Срок эксплуатации барабана передачи изображений истек. Необходимо заменить барабан.
- Er/11: Произошла ошибка, связанная с комплектом для заправки тонера. Используйте другой комплект для заправки тонера.
- Er/07: Барабан передачи изображений отсутствует или установлен неправильно. Установите или переустановите барабан передачи изображений.
- Er/12: Произошла ошибка, связанная с барабаном передачи изображений. Используйте другой барабан передачи изображений.
- Er/27: Произошла ошибка при чтении данных об уровне тонера. Снимите и встряхните барабан передачи изображений, а затем переустановите его.
- Er/28: Не удалена пломба барабана переноса изображений. Снимите пломбу с барабана переноса изображений.
- Er/20: Датчик барабана передачи изображений обнаружил ошибку.
- Er/30: Произошла ошибка с планшетным сканером. Выключите устройство, а затем включите его снова. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в центр технической поддержки HP.
- Er/36: Замятие бумаги с оборотом. Обратитесь в центр технической поддержки HP. Чтобы устранить замятие, не повредив механизм печати, необходимо обратиться в службу поддержки.
- Er/50, Er/51, Er/52, Er/54, Er/55: Произошла ошибка с механизмом печати. Выключите устройство, а затем включите его снова. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в центр технической поддержки HP.
- Er/66: Произошла ошибка, связанная с беспроводным оборудованием. Выключите устройство, а затем включите его снова. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в центр технической поддержки HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530862/74
