Как устранить проблему частых замятий бумаги в принтере? HP Neverstop Laser 1200w (4RY26A) [Ответы 1]
Вопрос 603928
User_q603928, Редмонд
Для устранения проблемы частых замятий бумаги в принтере выполните следующие действия:
1. Устраните замятие бумаги в принтере и распечатайте страницу конфигурации для проверки принтера.
2. Проверьте, правильно ли настроены формат и тип бумаги для входного лотка. При необходимости измените настройки бумаги.
а. Распечатайте страницу конфигурации для определения IP-адреса или имени хоста.
i. Нажмите и удерживайте кнопку «Возобновить» в течение трех секунд.
ii. Отпустите кнопку «Возобновить».
б. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста, как они отображаются на странице конфигурации принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется встроенный веб-сервер. ПРИМЕЧАНИЕ: Если в веб-браузере отобразится сообщение о том, что доступ к веб-сайту может быть небезопасным, выберите вариант перехода на веб-сайт. Доступ к данному веб-сайту не нанесет вреда компьютеру.
в. На вкладке Система откройте страницу Настройка бумаги.
г. В раскрывающемся списке Лоток 1 выберите тип бумаги, находящейся во входном лотке.
д. В раскрывающемся списке Лоток 1 выберите размер бумаги, находящейся во входном лотке. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно также настроить параметры Тип бумаги по умолчанию и Размер бумаги по умолчанию, чтобы задать настройки для бумаги, которую используете чаще других.
3. Отключите принтер, подождите 30 секунд, а затем снова включите.
4. Напечатайте страницу конфигурации для проверки принтера.
а. Нажмите и удерживайте кнопку «Возобновить» в течение трех секунд.
б. Отпустите кнопку «Возобновить».
Если ни одно из этих действий не решит проблему, возможно, принтеру потребуется сервисное обслуживание. Обратитесь в службу поддержки HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530862/79
