![Какие технические характеристики у принтера? Pantum M7300FDN [Ответы 1]](/images/1434810/pimg_2423396.jpg)
Pantum M7300FDN
Вопрос 603963
Какие технические характеристики у принтера? |
Размеры принтера (Ш*Г*В) составляют 415mm*360mm*352mm. Вес принтера без картриджа, барабана и коробки приблизительно 10,54 кг, а с ними - приблизительно 13,71 кг. Принтер оснащен емкостным сенсорным экраном размером 3,5 дюйма и разрешением 320*480, RGB565. Температурный диапазон печати составляет 10-32°C, а влажный диапазон - от 20% до 80% RH. Напряжение питания зависит от модели: для модели 110 В - 100—127 В переменного тока, 50Гц/60 Гц, 9A, а для модели 220 В - 220—240 В переменного тока, 50Гц/60 Гц, 4.5A. Уровень звукового давления при печати/сканировании составляет не более 52 дБ(A), при копировании - не более 54 дБ(A), в режиме ожидания - не более 30 дБ(A), а в беззвучном режиме - не более 46 дБ(A). Время входа в режим ожидания в сети составляет 5 минут. Потребление электроэнергии в режиме ожидания не превышает 55 Вт, в выключенном состоянии - не более 0.5 Вт. Принтер соответствует требованиям EnergyStarV2.0 и уровню отдачи по энергии Китая. Дополнительные технические характеристики можно найти на веб-сайте www.pantum.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531061/161 |
Как посмотреть информацию о расходных материалах через панель управления принтером?
