Как настроить печать в беззвучном режиме? Pantum M6800FDW [Ответы 1]
Pantum M6800FDW
Вопрос 603972
User_q603972, Редмонд
Шаги операции печати в беззвучном режиме для принтера, подключенного по USB, в Windows 7 следующие:
1. Откройте меню "Пуск" на компьютере, выберите "Панель управления" и откройте "Устройства и принтеры".
2. Щелкните правой кнопкой мыши на принтере и выберите "Свойства принтера" из выпадающего меню.
3. Перейдите на вкладку "Дополнительные настройки".
4. Выберите опцию "Позитив изображения", затем нажмите "OK" для сохранения настроек.
5. Откройте документ, который нужно напечатать, в соответствующей программе, выберите принтер нужного типа и настройте его по требованию.
6. Нажмите кнопку "Печать", чтобы выполнить печать в беззвучном режиме.
Примечание: Для принтера с LCD контрольной панелью можно установить печать в беззвучном режиме с помощью кнопки на контрольной панели, смотрите статью 12.1.5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531062/87
