Как распечатать задание на обеих сторонах в ручном режиме? HP Color LaserJet Pro M479fnw (W1A78A) [Ответы 1]
Вопрос 603990
User_q603990, Редмонд
1. Из окна программы выберите параметр Печать.
2. Выберите принтер из списка принтеров, а затем нажмите или коснитесь пункта Свойства или Параметры, чтобы открыть драйвер печати.
3. Перейдите на вкладку Окончательная обработка.
4. Выберите Двусторонняя печать (вручную) и нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства документа.
5. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку Печать, чтобы распечатать первую сторону задания.
6. Заберите распечатанное задание из выходного отсека и поместите его в Лоток 1.
7. При появлении сообщения выберите соответствующую кнопку на панели управления, чтобы продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531069/67
