Как включить и отключить функцию «защита картриджей» на принтере? HP Color LaserJet Pro M479fdn (W1A79A) [Ответы 1]
Вопрос 604004
User_q604004, Редмонд
Как включить и отключить функцию «Защита картриджей» на принтере?
Функцию защиты картриджей можно включить или отключить с панели управления принтера или из встроенного веб-сервера (EWS). Чтобы включить функцию «Защита картриджей» с помощью панели управления принтера, следуйте инструкциям:
1. На главном экране панели управления принтера сдвиньте вкладку в верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель мониторинга, а затем коснитесь значка «Настройка».
2. Откройте меню «Параметры расходных материалов» и выберите «Функция защиты картриджей».
3. Коснитесь «Защита картриджей», чтобы включить функцию.
Чтобы отключить функцию «Защита картриджей» с помощью панели управления принтера, следуйте инструкциям:
3. Коснитесь «Защита картриджей», чтобы отключить функцию. При отключении функции защиты картриджей защита не выключается для установленных картриджей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531070/54
