Как обновить микропрограмму принтера с панели управления? HP Color LaserJet Pro M479fdn (W1A79A) [Ответы 1]
Вопрос 604009
User_q604009, Редмонд
Для обновления микропрограммы принтера с панели управления выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что принтер подключен к проводной или беспроводной сети с доступом в интернет.
2. На главном экране панели управления принтера сдвиньте вкладку вниз, чтобы открыть панель мониторинга, затем коснитесь значка «Настройка».
3. Пролистайте список и выберите «Обслуживание принтера», затем «Обновление принтера». Если в списке нет этого варианта, используйте другой способ обновления.
4. Выберите «Проверить наличие обновлений принтера сейчас», чтобы проверить наличие обновлений. Принтер автоматически выполнит проверку и начнет процесс обновления, если обнаружит новую версию.
5. Чтобы настроить автоматическое обновление микропрограммы, выполните следующие шаги:
а. На главном экране панели управления принтера сдвиньте вкладку вниз, чтобы открыть панель мониторинга, затем коснитесь значка «Настройка».
б. Пролистайте список и выберите «Обслуживание принтера», затем «Обновление принтера».
в. Коснитесь «Управление обновлениями», затем «Разрешить обновление» и подтвердите выбор.
г. Нажмите кнопку «Назад», затем выберите «Параметры обновления принтера» и коснитесь «Устанавливать автоматически» (рекомендуется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531070/135
