Какие инструкции по выбору строчек и регулировке длины и ширины стежка даны в те... Janome S323 [Ответы 1]
Janome S323
Вопрос 604066
User_q604066, Редмонд
Какие инструкции по выбору строчек и регулировке длины и ширины стежка даны в тексте?
В тексте даны инструкции по выбору строчек, регулировке длины стежка и регулировке ширины стежка. Для выбора строчек необходимо совместить букву нужной строчки с отметкой на панели, повернув ручку выбора строчек. При шитье строчками стреч необходимо установить ручку длины стежка на 'S.S'. Если строчка слишком плотная, ручку нужно повернуть по направлению к '+', а если строчка растянутая - по направлению к '-'. Для регулировки длины стежка необходимо повернуть ручку длины стежка и установить нужную цифру у контрольной отметки. Чем выше номер, тем длиннее стежок. При шитье зигзагом ручку нужно устанавливать в промежутке от 0.3 до 4. Для правильного создания стежков стреч необходимо четко совмещать 'S.S' с отметкой. Если стежки получаются некрасивыми, ручку длины стежка нужно повернуть к '-', чтобы сжать их, и к '+', чтобы растянуть. Для регулировки ширины стежка необходимо повернуть ручку ширины стежка и установить нужную цифру на отметке. Чем больше цифра, тем шире стежок. Если ширина стежка меньше, то правая сторона образца срезается. При изменении ширины стежка необходимо поднимать иглу над тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531118/18
