Как создать собственную программу воспроизведения на cmt-hx3r? Sony CMT-HX3R [Ответы 1]
Sony CMT-HX3R
Вопрос 604089
User_q604089, Редмонд
Как создать собственную программу воспроизведения на CMT-HX3R?
Для создания собственной программы воспользуйтесь кнопками на пульте дистанционного управления. Сначала выберите нужную функцию: для CD нажмите кнопку CD, для USB - кнопку USB. Затем нажимайте кнопку PLAY MODE несколько раз до появления индикации 'PGM' при остановленной системе. Далее, нажимайте кнопки / для выбора нужной дорожки или номера файла. При программировании файлов, используйте кнопки +/ для выбора нужной папки и файла. Чтобы добавить дорожку или файл в программу, нажмите кнопку ENTER. Если общее время программы превышает 100 минут для CD или вы выбираете дорожку CD с номером 21 или выше, либо MP3-файл, то появится индикация ' . ' для CD или ' . ' для USB. Повторите эти действия для программирования дополнительных дорожек или файлов, всего до 25. Для воспроизведения программы нажмите кнопку . Программа остается доступной до тех пор, пока вы не откроете лоток для дисков или не удалите устройство USB. Чтобы воспроизвести программу еще раз, нажмите кнопку . Чтобы отменить программное воспроизведение, нажимайте кнопку PLAY MODE до исчезновения индикации 'PGM' при остановленной системе. Чтобы удалить последнюю дорожку или файл программы, нажмите кнопку CLEAR при остановленной системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531159/24
