Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании термопота? Zojirushi CD-JSQ30 TK [Ответы 1]
Вопрос 604098
User_q604098, Редмонд
При кипении горячая вода может выплеснуться наружу и стать причиной ожогов и травм. При наполнении внутренней емкости следите, чтобы вода не попала на панель управления или другие части термопота. Жидкость, попавшая внутрь прибора, может привести к короткому замыканию, удару электрическим током, поломке прибора. Убедитесь, что сетчатый фильтр на дне внутренней емкости на месте. Контролируйте уровень воды с помощью индикатора уровня воды. Обратите внимание на частоту полосок-штрихов: жирный штрих говорит о том, что эта часть емкости наполнена жидкостью, тонкий штрих указывает на ее отсутствие. В первую очередь вставляйте сетевой шнур в разъем на термопоте и только затем вставляйте вилку в розетку электрической сети. Нарушение этого порядка может привести к поражению электрическим током. При включении термопота он автоматически переходит в режим кипячения с последующим поддержанием температуры воды на уровне 98°C. Жидкокристаллический дисплей отображает температуру залитой воды и показывает текущую температуру с точностью до 5°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531196/9
