Какие шаги нужно выполнить для начала работы со сканером hp scanjet g3010? HP ScanJet G3010 [Ответы 1]
HP ScanJet G3010
Вопрос 604124
User_q604124, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для начала работы со сканером HP Scanjet G3010?
11 месяцев назад
Для начала работы со сканером HP Scanjet G3010 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте комплектность, распакуйте оборудование сканера и снимите упаковочную ленту. 2. Установите программное обеспечение, при этом на компьютере с ОС Windows не подключайте кабель USB сразу, а сначала установите программы сканирования. Если вы используете компьютер Macintosh, то можете подключить кабель USB до или после установки программы. 3. Подключите питание сканера. 4. Подключите кабель USB. 5. Проверьте установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531260/32
