Как устранить замятие бумаги в аппарате? Canon i-SENSYS MF4140 [Ответы 1]
Вопрос 604132
User_q604132, Редмонд
Если на ЖК-дисплее отображается сообщение , или , сначала удалите замятую бумагу из аппарата, затем, при необходимости, из лотка для подачи бумаги или универсального лотка. При повторном возникновении замятий выполните следующие действия: перед загрузкой пачки бумаги в аппарат пролистайте ее на ровной поверхности; убедитесь, что используемая бумага отвечает требованиям к используемой бумаге; убедитесь в том, что внутри аппарата не осталось обрывков бумаги. При удалении замятых документов или бумаги будьте осторожны, чтобы не порезаться о края документа или бумаги. Во избежание ожогов или поражения электрическим током при удалении замятой бумаги или при осмотре внутренних деталей аппарата не допускайте контакта цепочек, браслетов или других металлических предметов с внутренними деталями аппарата. Удалите все оторвавшиеся кусочки бумаги во избежание в дальнейшем замятия бумаги. Если тонер попал на кожу или на одежду, смойте его холодной водой. Теплая вода закрепит тонер. Не прикладывайте силу для извлечения замятого документа или бумаги из аппарата. При необходимости обратитесь за помощью к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531265/117
