![Как сэкономить электроэнергию и воду при стирке и сушке? Miele WT 2679 I WPM ST [Ответы 1]](/images/1435098/pimg_2424026.jpg)
Вопрос 604144
Как сэкономить электроэнергию и воду при стирке и сушке? |
Для экономии электроэнергии и воды при стирке и сушке рекомендуется использовать максимально возможную загрузку машины в соответствующей программе. Для небольших партий белья можно использовать программы Автоматическая или Экспресс. При неполной загрузке в программе Хлопок/Лен функция автоматического контроля загрузки позволяет сократить потребление воды, времени и электроэнергии. Использование программы Хлопок/Лен 60°С вместо Хлопок/Лен 95°С позволяет сэкономить от 35% до 45% электроэнергии. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать дополнительную функцию Замачивание. При использовании моющего средства следует придерживаться указанной на упаковке дозировки. При стирке небольшого количества белья можно уменьшить дозировку моющего средства и использовать функцию Загрузка/Дозировка. Для выбора дополнительных функций при стирке рекомендуется следовать указаниям: для слабозагрязненных изделий без пятен - программа стирки с функцией Короткая, для средне- и сильнозагрязненных изделий - программа стирки без дополнительных функций, для очень сильно загрязненных изделий - программа стирки с функцией Замачивание. Вместо функции Предварительная стирка можно использовать функцию Замачивание. При сушке белья машинным способом рекомендуется выбирать максимально возможную скорость отжима после стирки и при термоотжиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531349/14 |
