![Какие индикаторы есть у wi-fi-точки доступа? Триколор DS-4G-5kit [Ответы 1]](/images/1435321/pimg_2424630.jpg)
Триколор DS-4G-5kit
Вопрос 604166
Какие индикаторы есть у Wi-Fi-точки доступа? |
Power: Выключен - питание неисправно либо не подключено, Включен - питание подключено.Signal: Выключен - нет сигнала, Красный - слабый сигнал, Желтый - умеренный сигнал, Зеленый - хороший сигнал.WLAN: Выключен - Wi-Fi не работает, Мигает - Wi-Fi работает нормально.DATA: Выключен - внешний блок не подключен к Wi-Fi-точке доступа, Включен - внешний блок подключен к Wi-Fi-точке доступа.WAN: Выключен - внешний блок не подключен к Wi-Fi-точке доступа, Включен - внешний блок подключен к Wi-Fi-точке доступа.LAN1/LAN2: Выключен - нет соединения с сетевым устройством, Включен - успешное соединение с сетевым устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531572/9 |
