Какие состояния светодиодного индикатора наушников momentum true wireless? Sennheiser Momentum True Wireless Black (M3IETW) [Ответы 1]
Вопрос 604204
User_q604204, Редмонд
Какие состояния светодиодного индикатора наушников MOMENTUM True Wireless?
Состояния светодиодного индикатора наушников MOMENTUM True Wireless включают:
- Если светодиодный индикатор не загорается, это свидетельствует о глубокой разрядке аккумулятора. Необходимо зарядить аккумулятор, пока светодиодный индикатор не включится (> 13).
- Попеременное мигание красным и синим светом в течение около 1 минуты указывает на режим сопряжения по Bluetooth.
- Мигание 3 раза синим светом означает успешное сопряжение по Bluetooth.
- Мигание 3 раза красным светом указывает на неудачное сопряжение по Bluetooth.
- Мигание синим светом указывает на соединение по Bluetooth с устройством (наушник Master (R) соединен со смартфоном; наушник Slave (L) соединен с наушником Master (R.
- Свечение красным светом указывает на отсутствие соединения с устройством по Bluetooth или прерывание соединения (наушник Master (R) не соединен со смартфоном; наушник Slave (L) не соединен с наушником Master (R.
- Быстрое мигание красным светом указывает на практически полностью разряженный аккумулятор.
- Медленное мигание красным светом указывает на системную ошибку. Необходимо выполнить перезагрузку (> 29).
- При вставке наушников в уши, через 5 секунд светодиодные индикаторы автоматически гаснут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531985/9
