![Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации стабилизатора напряже... Era СНК-500-М [Ответы 1]](/images/1435790/pimg_2426020.jpg)
Era СНК-500-М
Вопрос 604218
Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации стабилизатора напряжения? |
При эксплуатации стабилизатора напряжения следует соблюдать следующие меры безопасности: - Запрещается самостоятельно разбирать стабилизатор и подключать его к сети в разобранном состоянии. - Необходимо избегать перегрузки стабилизатора, так как длительная перегрузка может привести к его выключению и сокращению срока службы. - Стабилизатор должен быть подключен с заземлением. - Не допускается работа стабилизатора в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, а также в условиях воздействия влаги или на открытых пространствах. - Не следует накрывать стабилизатор предметами, закрывать вентиляционные отверстия или заливать его жидкостями. - При появлении дыма, запаха горящей изоляции, повышенного шума или поломке корпуса стабилизатора, его эксплуатацию следует прекратить и обратиться к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532041/4 |
