Как изменить конфигурацию дисков для устройства my cloud home duo? Wd 8TB My Cloud Home Duo ( [Ответы 1]
Вопрос 604258
User_q604258, Редмонд
Как изменить конфигурацию дисков для устройства My Cloud Home Duo?
Чтобы изменить конфигурацию дисков для My Cloud Home Duo, выполните следующие действия: 1. В приложении MyCloud.com откройте меню в левой части страницы браузера и выберите команду «Настройки». Откроется окно «Настройки». 2. Выберите раздел ТЕКУЩЕЕ УСТРОЙСТВО. 3. Щелкните Конфигурация устройства. Отобразится текущая конфигурация дисков и появится возможность ее изменить. 4. Выберите конфигурацию дисков, которую следует использовать. a. Дополнительные сведения о доступных конфигурациях дисков см. в разделе Управление накопителями. 5. Если выбрать изменение конфигурации дисков, появится подсказка со сведениями о том, что потребуется восстановить заводские настройки. Чтобы продолжить этот процесс, нажмите кнопку Сбросить до заводских настроек. 6. Отобразится окно для ввода кода подтверждения. Введите полученный код подтверждения в обязательных полях, чтобы продолжить этот процесс. Затем нажмите кнопку Подтвердить. 7. Отобразится ряд инструкций. Прочтите их и нажмите кнопку Сбросить до заводских настроек. 8. Начнется процесс восстановления заводских настроек и изменения конфигурации дисков. В веб-приложении MyCloud.com будет выполнен выход из учетной записи My Cloud. Выполните процесс настройки My Cloud Home. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532528/32
