Какие режимы доступны для камеры gm-std3200b? Gmini GM-STD3200B [Ответы 1]
Gmini GM-STD3200B
Вопрос 604268
User_q604268, Редмонд
Какие режимы доступны для камеры GM-STD3200B?
Для камеры GM-STD3200B доступны следующие режимы:
1. Режим панорамы и наклона: ось крена заблокирована, камера следует за вами при повороте и наклоне, можно управлять наклоном камеры движением джойстика вверх/вниз и снимать панораму перемещением его влево/вправо.
2. Режим панорамы: оси крена и наклона заблокированы, камера следует за вами при повороте, можно управлять наклоном камеры движением джойстика вверх/вниз и снимать панораму перемещением его влево/вправо.
3. Режим блокировки: все 3 оси заблокированы, камера остается неподвижной и не следует за вашим движением, можно управлять наклоном камеры движением джойстика вверх/вниз и снимать панораму перемещением его влево/вправо. В этом режиме можно выбрать стабилизируемое направление камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532536/15
