Что делать если индикатор состояния на шлеме сигнализирует об ошибке? HTC VIVE Pro HMD (99HANW020-00) [Ответы 1]
Вопрос 604281
User_q604281, Редмонд
Что делать, если индикатор состояния на шлеме сигнализирует об ошибке?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Если индикатор состояния на шлеме горит красным, для устранения проблемы попробуйте выполнить следующие действия:
- Отсоедините и снова присоедините кабель шлема к коммуникационному модулю.
- Проверьте подключение кабелей, соединяющих коммуникационный модуль и компьютер. Если необходимо, отсоедините и снова присоедините кабели.
- Перезапустите коммуникационный модуль, нажав кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить его, а затем нажав кнопку ПИТАНИЕ еще раз, чтобы снова включить его.
Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок SteamVR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532663/35
