Какие правила использования кресла помогут ему прослужить как можно дольше? Recardo Smart 60 GTPHCh1 W01/T01, Black [Ответы 1]
Вопрос 604287
User_q604287, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для того чтобы кресло прослужило вам как можно дольше, необходимо придерживаться следующих правил:
1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Изделие следует оберегать от попадания влаги, чтобы избежать деформации и ржавчины.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Избегайте ударов по креслу и других видов экстремальных нагрузок.
6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
7. Рекомендуется не сидеть на кресле более чем одному человеку (весом не более 120 кг).
8. Правильно и аккуратно пользуйтесь механизмами кресла.
9. Располагайте кресло в непосредственной близости от отопительных приборов и избегайте прямого попадания солнечных лучей.
10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°С.
11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
12. Избегайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ на кресло.
13. Поддерживайте температуру воздуха в помещении не ниже 2°С, а относительную влажность в пределах 45-70%.
14. Если кресло было доставлено в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
15. Регулярно проверяйте механизмы, подтягивайте крепежи и фиксирующие элементы кресла каждые полгода.
16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства и не используйте растворители, ацетон, бензин и другие вещества, не предназначенные для этих целей.
Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, а срок службы изделия - 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532946/2
