Какие индикаторы и звуковые сигналы есть у источника бесперебойного питания casc... 3Cott 850-CDL [Ответы 1]
3Cott 850-CDL
Вопрос 604336
User_q604336, Редмонд
Какие индикаторы и звуковые сигналы есть у источника бесперебойного питания Cascade Line?
Источник бесперебойного питания Cascade Line имеет следующие индикаторы и звуковые сигналы:
1. Индикатор работы от электросети (загорается после включения и горит непрерывно).
2. Индикатор работы от аккумулятора (мигает при пониженном или повышенном напряжении сети).
3. Индикатор уровня заряда аккумулятора (мигает при низком заряде аккумулятора).
4. Индикатор нагрузки.
5. Индикатор перегрузки (мигает при превышении нагрузки).
6. Индикатор неисправности (горит постоянно при перегрузке или коротком замыкании).
Звуковые сигналы:
- При работе на аккумуляторе один раз в десять секунд при нормальном состоянии аккумулятора и каждую секунду перед выключением из-за разряда аккумулятора.
- При перегрузке короткие звуковые сигналы каждые 0,5 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/534799/13
