Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Uniel RS-1/12000 [Ответы 1]
Uniel RS-1/12000
Вопрос 604359
User_q604359, Редмонд
При эксплуатации стабилизатора необходимо избегать использования химических растворителей, синтетических моющих средств и абразивных материалов, так как они могут повредить поверхность корпуса, элементы управления и индикацию стабилизатора. Также следует избегать попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь стабилизатора, так как это может привести к его выходу из строя. В период эксплуатации стабилизатора необходимо проводить осмотр корпуса и подключенных проводов для выявления повреждений (1 раз в месяц) и удалять грязь и пыль с поверхности корпуса щеткой или сухой ветошью. Также перед подключением стабилизатора, если он находился на холодном воздухе или в сыром помещении, его нужно выдержать при комнатной температуре не менее двух часов. Стабилизатор следует установить в специальном, хорошо проветриваемом месте, обеспечивая доступ воздуха для охлаждения и защиту от попадания влаги. При подключении стабилизатора к электросети, он должен быть подключен к розетке с заземляющими контактами (евророзетка), а при отсутствии заземляющей шины в электросети, корпус стабилизатора необходимо заземлять отдельно. Нагрузку следует подключать, вставляя вилку потребителя электрического тока в розетку стабилизатора. При выборе нагрузки необходимо учитывать указанные значения в таблице Технические характеристики, чтобы не превысить общую потребляемую мощность оборудования, подключенного к стабилизатору, так как это может привести к автоматическому отключению предохранителя и выводу устройства из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535118/9
