![Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения? Uniel RS-1/2000 [Ответы 1]](/images/1438869/pimg_2434473.jpg)
Uniel RS-1/2000
Вопрос 604362
Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения? |
Автоматический стабилизатор напряжения выполняет следующие функции: 1. Регулировка входного напряжения. 2. Поддержание стабильного выходного напряжения. 3. Контроль нагрузки. 4. Обнаружение ошибок. 5. Защита от перегрузки. 6. Охлаждение устройства. Важно установить стабилизатор в специально отведенном для этого месте, недоступном для детей. Не рекомендуется устанавливать аппарат на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен, в сырых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью. Также стабилизатор не должен находиться в помещениях с горючими, легковоспламеняющимися, химически активными материалами и жидкостями. Подводящие и выводящие кабели должны иметь соответствующую изоляцию и сечение. Перед подключением устройства необходимо убедиться, что стабилизатор выключен - кнопка питания стабилизатора на передней панели должна быть в положении Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535120/8 |
