Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Uniel RS-1/5000 [Ответы 1]
Uniel RS-1/5000
Вопрос 604369
User_q604369, Редмонд
При эксплуатации стабилизатора необходимо избегать использования химических растворителей, синтетических моющих средств и абразивных материалов, так как они могут повредить поверхность корпуса, элементы управления и индикацию стабилизатора. Также следует избегать попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь стабилизатора, так как это может привести к его выходу из строя. В период эксплуатации стабилизатора необходимо проводить осмотр корпуса и подключенных проводов для выявления повреждений, а также удалять грязь и пыль с поверхности корпуса щеткой или сухой ветошью. При подключении стабилизатора к электросети, он должен быть подключен к розетке с заземляющими контактами (евророзетка), а при отсутствии заземляющей шины в электросети, корпус стабилизатора должен быть заземлен отдельно. Также необходимо правильно подобрать нагрузку, изучив соответствующий пункт в руководстве, и не превышать общую потребляемую мощность оборудования, подключенного к стабилизатору, указанную в таблице Технические характеристики, чтобы избежать перегрузки и возможного вывода устройства из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535123/9
