Как подключить и отключить стабилизатор? Uniel RS-1/3000LS [Ответы 1]
Uniel RS-1/3000LS
Вопрос 604375
User_q604375, Редмонд
Для подключения стабилизатора к сети электропитания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините стабилизатор к сети электропитания (220 В). 2. Включите стабилизатор. После подключения сети на индикаторах уровней напряжений будет отображаться время в секундах, оставшееся до окончания задержки. После окончания задержки индикаторы показывают уровни напряжений сети и нагрузки. 3. Убедитесь в наличии входного и выходного напряжений при помощи индикаторов напряжений. Рекомендуется обратить внимание на уровень входного напряжения сети, чтобы избежать перегрузки стабилизатора при подключении мощной нагрузки при пониженном напряжении. Для отключения стабилизатора от сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите стабилизатор, переведя кнопку на передней панели в положение «ВЫКЛ». 2. Отключите от стабилизатора потребителей электрического тока. 3. Отключите стабилизатор от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535130/7
