Как устроен и работает стабилизатор напряжения? Uniel RS-1/1500WS [Ответы 1]
Uniel RS-1/1500WS
Вопрос 604378
User_q604378, Редмонд
Схематично стабилизатор напряжения состоит из автотрансформатора, мощных электромагнитных ключей (реле) и платы управления. При включении стабилизатора входное напряжение поступает на автотрансформатор. Затем электронные компоненты стабилизатора анализируют входное напряжение и, используя полученную информацию, плата управления включает поочередно силовые ключи (реле) до того момента, пока выходное напряжение стабилизатора не будет установлено в пределах, указанных в таблице. После этого на выходные клеммы стабилизатора подается стабильное напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535134/9
