Какие причины отсутствия звука в наушниках и как их устранить? Bose SoundSport Free Wireless Black [Ответы 1]
Вопрос 604387
User_q604387, Редмонд
Для устранения проблемы отсутствия звука в наушниках можно выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве, чтобы убедиться, что звуковая дорожка воспроизводится. 2. Поместите наушники в зарядное устройство, чтобы проверить состояние зарядки наушников. При необходимости зарядите наушники. 3. Увеличьте уровень громкости в наушниках и на мобильном устройстве. 4. Нажмите кнопку Bluetooth для прослушивания сигнала подключенного мобильного устройства. Убедитесь в использовании правильного устройства. 5. Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. 6. Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала. 7. Выполните сопряжение с другим мобильным устройством. Если проблема с отсутствием звука возникает только в одном из наушников, возможно, причина в плохом контакте или загрязнении вкладышей или головок наушников. Проверьте их состояние и очистите при необходимости. Также убедитесь, что наушники подключены по верно выбранному профилю Bluetooth: Stereo A2DP. Проверьте настройки Bluetooth / аудио вашего устройства, чтобы убедиться, что выбран правильный профиль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535223/34
