Какие пиктограммы отображаются на дисплее монитора и какое у них значение? Maman BM2600 [Ответы 1]
Maman BM2600
Вопрос 604402
User_q604402, Редмонд
Какие пиктограммы отображаются на дисплее Монитора и какое у них значение?
На дисплее Монитора отображаются следующие пиктограммы:
1. Статус соединения: устойчивый сигнал между блоками, умеренный сигнал между блоками, отсутствие сигнала между блоками, поиск сигнала.
2. Индикатор номера Камеры, с которой передается изображение.
3. Режим 2-кратного увеличения изображения (Zoom).
4. Проигрывание колыбельной на Камере.
5. Звук на Мониторе выключен.
6. Значение температуры в комнате, где установлена Камера.
7. Включение режима голосовой активации (VOX).
8. Статус заряда аккумулятора: символы последовательно сменяют друг друга во время подзарядки, полный заряд аккумулятора, слабый заряд аккумулятора, аккумулятор не установлен (Монитор работает от сетевого адаптера питания) или аккумулятор установлен неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535490/9
