Как запустить программное обеспечение для web? Amtast Hairuis R90EX-W [Ответы 1]
Вопрос 604437
User_q604437, Редмонд
Для запуска программного обеспечения для web введите IP-адрес 127.0.0.1 или IP-адрес вашего компьютера. После ввода IP-адреса появится окно, где нужно ввести имя пользователя (Login Name): admin и пароль (Password): 123456. Затем войдите в меню System Settings (Настройки системы) -> Software Manager (Диспетчер программ) и измените значение опции Serial Port (Последовательный порт) на COM6. Введите номера сетевых портов, назначенных в маршрутизаторе. Чтобы установить параметры устройства, щелкните на опции Instrument Manage (Управление устройством), добавьте серийный номер устройства (в соответствии с биркой на задней крышке) и нажмите кнопку Add (Добавить). Затем перейдите к опции Group Manage (Управление группой), щелкните на значке для выбора и добавления устройства, и нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений. Далее перейдите к опции User Manage (Управление пользователями), щелкните на кнопке Edit (Редактировать), щелкните на значке для добавления пользователя и нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений. Затем щелкните на значке для запуска TronFlux и проверьте правильность установки соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535979/9
