Какие шаги нужно выполнить для измерения постоянного/переменного напряжения? CEM DT-662 [Ответы 1]
CEM DT-662
Вопрос 604441
User_q604441, Редмонд
1. Вставьте тестовый провод черного цвета в отрицательный разъем СОМ, красный тестовый провод в разъем V.
2. Установите поворотный переключатель в положение V.
3. Выберите режим AC или DC с помощью кнопки MODE.
4. Подсоедините тестовые провода прибора параллельно измеряемой цепи.
5. Проверьте показания напряжения на экране прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536027/9
