Как использовать функцию peak на мультиметре trms dt-965bt?
CEM DT-965BT
Вопрос 604446
| Как использовать функцию PEAK на мультиметре TRMS DT-965BT? |
1. Нажмите кнопку PEAK для включения режима измерений. На экране прибора отобразится индикатор 'PEAK MAX', который показывает максимальное пиковое значение сигнала. При появлении более высокого положительного пика, значение будет обновлено. 2. Нажмите кнопку PEAK еще раз, чтобы отобразить индикатор 'PEAK MIN', который показывает минимальное пиковое значение сигнала. Значение будет обновлено при появлении более низкого отрицательного пика. 3. Чтобы вернуться в стандартный режим измерений, снова нажмите кнопку PEAK. 4. Чтобы включить или выключить фонарик мультиметра, удерживайте кнопку PEAK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536032/12 |
