Какие функции и элементы управления есть у прибора? Radartech Pilot 21RS [Ответы 1]
Вопрос 604469
User_q604469, Редмонд
- специальная функция для мегаполиса - полное отключение радарного модуля (RD OFF) при этом детектируется только Стрелка СТ и лазер,
- радарная и бинарная лазерная системы детектирования + специальный микропроцессорный сигнатурный модуль детекции Стрелки СТ с гейгером от 1 до 9 + GPS модуль (ALL IN ONE),
- K (S для Стрелки СТ), Х, Ка широкодиапазонное обнаружение радиосигналов, возможность отключения диапазонов по выбору пользователя,
- фронтальное и тыловое детектирование сигналов лазера (бинарная система детектирования),
- использование функции ограничения оповещений (LOGIC) для защиты от ложных сигналов (при помощи модуля GPS) - отсутствие оповещений до достижении определённого лимита скорости движения: по выбору пользователя отдельно для режимов City и Highway,
- выбор режима чувствительности City/Asens/Highway,
- режим Asens - автоматическое переключение режимов City/Highway,
- включение/отключение выбранных функций прибора ON/OFF,
- включение/отключение диапазонов ON/OFF,
- высококачественный GPS приёмник с возможностью записи до 90000 точек,
- встроенный навигационный чипсет SiRF Engine IV модуля GPS с внутренней пассивной антенной (обеспечивает устойчивый приём сигнала от спутников даже при наличии атермального либо с подогревом по всему периметру ветрового стекла),
- USB порт для работы с компьютером, БЕСПЛАТНОЙ загрузки обновлений ПО и новых баз данных по полицейским радарам (обновляется по желанию пользователя),
- буквенно-цифровой дисплей красного цвета (8-ми знаковая 280-точечная светодиодная матрица),
- голосовое оповещение на русском языке женским голосом с возможностью отключения.
- предупреждение об опасных участках (например: камера, опасный участок и т.д.) через GPS модуль,
- автоматическое регулирование громкости оповещение AUТO (ON/OFF) сигнала в S, К, Ка, Х и LASER диапазонах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536085/3
