![Какие шаги необходимо выполнить для подключения сварочного аппарата патон ади-се... Патон АДИ-200S DC TIG/MMA/MIG/MAG [Ответы 1]](/images/1439945/pimg_2437364.jpg)
Вопрос 604499
Какие шаги необходимо выполнить для подключения сварочного аппарата ПАТОН АДИ-серия S DC MMA/TIG/MIG/MAG? |
Для подключения сварочного аппарата ПАТОН АДИ-серия S DC MMA/TIG/MIG/MAG необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставить кабель «масса» в гнездо источника A «+». 2. Присоединить кабель «массы» к изделию. 3. Установить редуктор на газовый баллон. 4. Подключить газовый шланг к редуктору газового баллона и штуцеру на задней панели источника. 5. Открыть кран газового баллона и проверить герметичность. 6. Подключить сетевой штекер к сети питания. 7. Перевести сетевой выключатель 8 на задней панели в положение «I». 8. С помощью кнопки 4 установить режим сварки АРГ «TIG», режимы переключаются по кругу. 9. Установить функцию кнопки горелки TIG-2T, для этого кнопку 3 необходимо нажимать до появления на индикаторе [But], после отпускания кнопки, через 0,2 сек, аппарат покажет текущее положение этой функции, с помощью кнопок 2 установить [2t]. Если долго не предпринимать никаких действий, аппарат выйдет из этой функции, вернуться можно тем же путем, если перепрыгнули необходимый режим кнопки, повторно нажимайте кнопку 4 - функции переключаются по кругу. 10. После выхода аппарата на основной параметр, с помощью кнопок 2 установите ток сварки. 11. При необходимости можно регулировать дополнительные функции сварочного процесса, порядок изменения смотрите в п.6.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536227/19 |
