Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? Rovex RS-18GUIN1 [Ответы 1]
Rovex RS-18GUIN1
Вопрос 604509
User_q604509, Редмонд
При эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не допускайте использование данного прибора детьми младше 8 лет или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями без присмотра или инструктажа.
- Следите, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Не проводите очистку и пользовательское техническое обслуживание без наблюдения.
- Не подключайте кондиционер к многофункциональной розетке, чтобы избежать возникновения пожара.
- Всегда отключайте источник питания перед чисткой кондиционера, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Если шнур питания поврежден, обратитесь к производителю или сервисному агенту для замены.
- Не мойте кондиционер воздуха водой, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не распыляйте воду на внутренний блок, чтобы избежать поражения электрическим током или неисправности.
- После снятия фильтра не касайтесь лопастей, чтобы избежать травмы.
- Не используйте огонь или фен для высушивания фильтра, чтобы избежать деформации кондиционера или возникновения пожара.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированными профессионалами, чтобы избежать телесного повреждения или ущерба.
- Не выполняйте ремонт кондиционера самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током или ущерба.
- Не вставляйте пальцы или предметы во впускное или выпускное отверстие воздуха, чтобы избежать травмы или ущерба.
- Не блокируйте впускное или выпускное отверстие воздуха, чтобы избежать неисправности.
- Не проливайте воду на пульт дистанционного управления, чтобы избежать поломки кондиционера воздуха.
- В случае перегрева или повреждения шнура питания или при слышимости аномального звука во время работы, немедленно выключите кондиционер и отключите его от источника питания, а затем обратитесь к поставщику или квалифицированным профессионалам для обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536431/5
