![Какие характеристики имеет пульт hs2thcp? DSC HS2TCHP [Ответы 1]](/images/1440213/pimg_2438585.jpg)
DSC HS2TCHP
Вопрос 604539
Какие характеристики имеет пульт HS2THCP? |
Пульт HS2THCP имеет следующие характеристики: рабочая температура от -10 град.С до +55 град.С, допустимая влажность 93% относительной влажности без конденсата, класс защиты пластикового корпуса IP30, IK04 (за исключением сенсорного экрана), питание от контрольного прибора с напряжением 11,3-12,5 В DC, подключение к шине Corbus контрольного прибора через 4 провода, длина шины до прибора не более 101 м, до 16 пультов в системе, ток потребления в режиме ожидания 100 мА, в активном режиме или тревоге 160 мА (обычный режим) или 230 мА (повышенное потребление), наличие 5 программируемых функциональных кнопок, индикаторы Готовность (зеленый), Охрана (красный), Сбой (желтый), питание АС (зеленый), кнопка «Домой» (белый), размеры пульта 191 х 126 х 20,35 мм, размер экрана 155 х 86 мм, наличие слота для SD карты стандартного размера (32 х 24 х 2,1 мм) с поддержкой объема до 32 ГБ, угол обзора экрана по горизонтали 70 град. влево и 70 град. вправо, угол обзора экрана по вертикали 70 град. вниз и 50 град. вверх, яркость экрана 280 кд/кв.см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536533/2 |
