Каковы основные технические характеристики счетчика? Энергомера CE208-R5 IEC [Ответы 1]
Вопрос 604544
User_q604544, Редмонд
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика (без учета потребления модулей связи) при номинальном значении напряжения, не более А. Активная мощность, потребляемая встроенными модулями связи при номинальном значении напряжения, не более Вт. Пределы основной абсолютной погрешности часов, с/с. Пределы абсолютной погрешности часов при нормальной температуре и при отключенном питании, с/с. Пределы дополнительной температурной погрешности, с/°С. Продолжительность хранения информации при отключении, лет. Устойчивость учета времени и календаря при отключенном питании, лет. Интервалы усреднения (расчета) дискретизации энергий, мин. Характеристика хранения значений мощности, усредненной на интервале или накоплений энергии за интервал. Число тарифов для измерения. Количество электрических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ. Количество оптических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ. Скорость обмена по интерфейсу, бит/с. Скорость обмена через оптический порт, бит/с. Масса счетчика, кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537115/13
