![Какой порядок установки измерительного блока? Энергомера СE208-C4 СПОДЭС / DLMS [Ответы 1]](/images/1440706/pimg_2440327.jpg)
Вопрос 604554
Какой порядок установки измерительного блока? |
Для установки измерительного блока следует выполнить следующие шаги: 1. Закрепить металлическое основание на опору линии электропередачи с помощью монтажной ленты шириной 20 мм. 2. Снять верхнюю часть клеммной крышки и установить измерительный блок на металлическое основание с помощью зацепов на задней стенке корпуса. 3. Зафиксировать двумя винтами М4. 4. Подключить подводящие провода, закрепив их в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на корпусе, или приведенной в приложении В. 5. Возможно подключение с использованием прокалывающих зажимов. Важно! Работы по подключению измерительного блока следует производить при обесточенной сети! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537148/19 |
