Какие требования предъявляются к монтажу измерительного блока? Энергомера СE208-C4 СПОДЭС / DLMS [Ответы 1]
Вопрос 604555
User_q604555, Редмонд
При монтаже измерительного блока необходимо очистить провод от изоляции на указанную в таблице 3.1 величину. Зачищенный участок провода должен быть ровным и без изгибов. Провод следует вставить в контактный зажим без перекосов, не допуская попадания участка провода с изоляцией в зажим или выступа оголенного участка за пределы колодки. Сначала следует затянуть верхний винт, а затем нижний винт. После монтажа можно убедиться в том, что провод зажат, легким подергиванием. Также на измерительном блоке присутствуют электронная пломба и литиевый элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537148/21
