![Какие технические характеристики имеет счетчик? Энергомера CE300-R31 [Ответы 1]](/images/1440712/pimg_2440356.png)
Вопрос 604558
Какие технические характеристики имеет счетчик? |
Счетчик имеет следующие технические характеристики: - Относительная влажность воздуха до 98% при 35°C. - Частота измерительной сети (50±2,5) Гц или (60±3) Гц. - Форма кривой напряжения - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 12%. - Состав счетчика: измерительные трансформаторы, измеритель и индикатор ЖКИ. - Максимальная сила тока составляет 10 А в счетчиках, предназначенных для включения через трансформаторы тока, и 60 А или 100 А в счетчиках непосредственного включения. - Счетчики изготавливаются классом точности 0,5S, 1 и 2. - Полная (активная) потребляемая мощность каждой цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной частоте не превышает 9 В•А (0,8 Вт) при номинальном напряжении 230 В и не превышает 2 В•А (0,8 Вт) при номинальном напряжении 57,7 В. - Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не превышает 0,1 В•А при номинальном токе, нормальной температуре и номинальной частоте счетчика. - Масса счетчика не более 1,6 кг. - Счетчик имеет электронный счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии непосредственно в киловатт-часах. - Счетчик не измеряет энергию при отсутствии тока в цепи тока и значении напряжения равном 1,15 номинального значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537172/6 |
