Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 7? Энергомера CE302-S33 [Ответы 1]
Вопрос 604560
User_q604560, Редмонд
В таблице 7 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Погашен светодиод - причина: обрыв или ненадежный контакт подводящих проводов, способ устранения: устраните обрыв, надежно закрутите винты или направьте счетчик в ремонт.
2. Остановка счета потребленной энергии, светодиод включен - причина: отказ в электронной схеме счетчика, способ устранения: направьте счетчик в ремонт.
3. При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой - причина: уход параметров элементов определяющих точность в электронной схеме счетчика, способ устранения: направьте счетчик в ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537181/19
