Какие действия необходимо выполнить для записи значения параметра коррекции хода... Энергомера CE301-R33 [Ответы 1]
Вопрос 604564
User_q604564, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для записи значения параметра коррекции хода часов в счетчик?
Для записи значения параметра коррекции хода часов в счетчик необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать и удерживать кнопку «ПРСМ» на счетчике. В результате на выходе испытательного устройства появится испытательный сигнал, который будет выдаваться не более одной минуты. 2. Измерить период X выдаваемого сигнала с помощью частотомера на выходе испытательного выходного устройства с точностью до единиц микросекунд. 3. Рассчитать значение параметра коррекции хода часов по формуле: (2 * 10^6 * X) / CAL_Y. 4. Округлить рассчитанное значение параметра коррекции хода часов Y_CAL до целого числа с учетом знака и записать его в счетчик. Второй способ записи значения параметра коррекции хода часов: 1. Записать в счетчик нулевое значение параметра коррекции хода часов Y_CAL. 2. Включить счетчик и за N суток рассчитать суточный уход часов X с точностью до десятых долей секунды. 3. Рассчитать значение параметра коррекции хода часов по формуле: (10000000 * X) / (86400 * CAL_Y). 4. Округлить рассчитанное значение параметра коррекции хода часов Y_CAL до целого числа с учетом знака и записать его в счетчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537189/118
