Какие условия окружающей среды удовлетворяет счетчик? Энергомера CE308-C36 DLP [Ответы 1]
Вопрос 604573
User_q604573, Редмонд
Счетчик удовлетворяет следующим условиям окружающей среды: атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт.ст.), частота измерительной сети (50±2,5) Гц, форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальная, с коэффициентом несинусоидальности не более 8%. По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик относится к группе 4 по ГОСТ 22261-94, с расширенным диапазоном по температуре и влажности, удовлетворяющим исполнению Т категории 3 по ГОСТ 15150-69. По устойчивости к механическим воздействиям счетчик относится к группе 2 по ГОСТ 22261-94. Счетчик защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчика — IР64 по ГОСТ 14254-96. Счетчик прочен к одиночным ударам c максимальным ускорением 300 м/с2. Счетчик прочен к вибрации в диапазоне частот (10-150) Гц. Корпус счетчика выдерживает воздействие ударов пружинным молотком с кинетической энергией (0,20±0,02) Дж на наружные поверхности кожуха, включая окна и на крышку зажимов. Детали и узлы счетчика, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом, в части стойкости к воздействию плесневых грибов соответствуют требованиям ГОСТ 9.048-89. Допускаемый рост грибов до 3 баллов по ГОСТ 9.048-89. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537232/8
