![Какой порядок действий для блокировки пульта управления? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]](/images/1472943/pimg_2570005.jpg)
Вопрос 604637
Какой порядок действий для блокировки пульта управления? |
1. После включения напряжения питания появляется начальное сообщение. 2. Нажмите на кнопку PU/EXT, чтобы выбрать режим работы PU. 3. Нажмите на кнопку MODE, чтобы вызвать меню установки параметров. 4. Вращая диск, выберите параметр № 161. 5. Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущую величину. Появится заводская установка "0". 6. Вращайте поворотный диск до появления "10". 7. Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данную величину. 8. Нажмите клавишу MODE и удерживайте ее как минимум 2 секунды, чтобы заблокировать панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/102 |
Как подключить внешний тормозной резистор типа FR-ABR к преобразователю частоты?
