Как установить частоту с помощью панели управления? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 604641
User_q604641, Редмонд
Для установки частоты с помощью панели управления выполните следующие действия:
1. Установите параметр 161 на значение "1" для блокировки присвоения рабочих функций поворотного диска/панели управления.
2. Запустите двигатель, нажав кнопку RUN.
3. Вращайте поворотный диск до появления значения "50.00" (50.00 Гц). Заданная величина частоты будет мигать. Не нажимайте кнопку SET! Частота будет мигать примерно 5 секунд.
После изменения значения частоты оно будет сохранено в качестве заданного значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/132
