Как установить частоту при токе 4 ма? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 604645
User_q604645, Редмонд
Как установить частоту при токе 4 мА?
Для установки частоты при токе 4 мА необходимо вращать поворотный диск до появления сообщения 'P.126' на индикаторе. Затем нажмите кнопку SET, чтобы вывести на экран текущую величину, которая будет равна установленной производителем величине '50.00' (50.00 Гц). Далее вращайте поворотный диск до появления сообщения '40.00' (40.00 Гц) и нажмите кнопку SET, чтобы сохранить данную величину. Дважды нажмите кнопку MODE, чтобы вывести на индикатор выходную частоту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/150
