![Как выполнить автонастройку данных двигателя при управлении по характеристике u/... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]](/images/1472943/pimg_2570005.jpg)
Вопрос 604648
Как выполнить автонастройку данных двигателя при управлении по характеристике U/f? |
Для автоматической настройки параметра 298 при управлении по характеристике U/f следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что выбрано управление по характеристике U/f. 2. Подключите двигатель перед выполнением автонастройки. 3. Установите параметр 96 в значение '21' для автонастройки данных двигателя при неподвижном двигателе. 4. Введите номинальный ток двигателя в параметре 9. 5. Выберите тип двигателя с помощью параметра 71, согласно таблице 6-24. Перед выполнением автонастройки удалите выходной фильтр FFR-DT или FFR-SI, если он подключен к преобразователю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/279 |
