Какие указания по выполнению проводки представлены в тексте? Mitsubishi Electric FR-A840-00023-E2-60 [Ответы 1]
Вопрос 604661
User_q604661, Редмонд
В тексте представлены следующие указания по выполнению проводки: рекомендуемое поперечное сечение проводника для подключения управляющего контура составляет 0,75 мм²; максимальная длина проводки составляет 30 м (200 м для клеммы FM); для избежания сбоев, вызванных плохим контактом, рекомендуется применять несколько параллельных слабосигнальных контактов или сдвоенные контакты; для подавления помех рекомендуется подсоединять к клеммам управляющего контура экранированные или витые провода и не прокладывать эту проводку вместе с силовыми кабелями; экраны проводов, подключенных к контуру управления, необходимо соединить с общей точкой опорного потенциала для клеммного блока контура управления; если к клемме PC подключен внешний блок сетевого питания, то экран провода внешнего блока питания следует соединить с минусовым полюсом внешнего блока питания; не подавайте на входные клеммы управляющего контура сетевое напряжение; обращайте внимание на то, чтобы к выходам аварийной сигнализации напряжение было всегда приложено через катушку реле, лампу и т. п.; если вы используете многопроволочный провод без оконцовочной гильзы или одножильный провод, откройте замок с помощью плоской отвертки и введите провод в зажим; если вы используете многопроволочный провод без оконцовочной гильзы, тщательно скрутите проводки во избежание короткого замыкания с соседними клеммами; не пытайтесь вытянуть провод из зажима с применением силы, не отпустив перед этим замок, это может повредить клеммный блок; для управления замком используйте плоскую отвертку (с концом 0,4 мм × 2,5 мм); нажимайте отверткой на замок вертикально, иначе отвертка может соскользнуть и поранить вас или повредить преобразователь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585252/30
