Какие значения отображаются на индикации пульта управления fr-du08? Mitsubishi Electric FR-F840-00023-E2-60 [Ответы 1]
Вопрос 604663
User_q604663, Редмонд
Какие значения отображаются на индикации пульта управления FR-DU08?
На индикации пульта управления FR-DU08 отображаются следующие значения: режим управления (PU, EXT, NET), тип двигателя (IM, PM), единица измерения (при индикации частоты), индикация (отображение частоты, номера параметра и т. д.), индикация при функции контроллера, направление вращения (FWD, REV), останов двигателя, поворотный диск (изменение настроек частоты и параметров), режим (переключение режима настройки), запись настроек, возврат к предыдущей индикации, режим (переключение между режимами управления с помощью пульта, толчковое включение с помощью пульта и внешнее управление), считывание выходной частоты, считывание выходного тока, считывание выходного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585346/29
